Ascensori posizionati in filtro
GMP
Messaggio da GMP »
due dubbi che mi assalgono relativamente ad ascensori posizionati all’interno di un vano filtro secondo il codice di prevenzione incendi.
Il Codice dice al paragrafo V.3.3.2 che un vano ascensori per essere protetto “ deve essere di tipo protetto o essere inserito in vano scale protetto
Se inserisco l’ascensore in un vano filtro conforme al paragrafo S.3.5.4 devo prevedere porte a tenuta dei fumi freddi per gli ascensori? O basta che la porta di accesso al filtro sia tagliafuoco Sa?
Se invece inserisco gli ascensori in un atrio protetto (non filtro) e prevedo aerazione per l’atrio sul quale sbarcano gli ascensori, va bene lo stesso oppure dovrei prevedere aerazione sempre in sommità al vano corsa?
Grazie!
travereticolare
Re: Ascensori posizionati in filtro
GMP ha scritto: mar lug 16, 2024 14:06 Se inserisco l’ascensore in un vano filtro conforme al paragrafo S.3.5.4 devo prevedere porte a tenuta dei fumi freddi per gli ascensori? O basta che la porta di accesso al filtro sia tagliafuoco Sa?
Grazie!
Se inserito in vano filtro, le porte devono essere a tenuta dei fumi freddi, se non esistono, devi prevedere opportuni accorgimenti.
