Domanda da inesperto sulle caldaie moderne
steveone
Messaggio da steveone »
Ciao a tuttti vorrei chiedervi una cosa.
Nelle caldaie a condensazione moderne, se lo scarico fumi non dovesse essere ben sigillato o ostruito (il tubo) , la caldaia va in blocco?
Se per caso si usa un unico tubo coassiale e se per qualche motivo dovessero uscire i fumi dentro al tubo dove c'e' invece l'aria che va verso la caldaia, la caldaia si blocca?
