Motorizzare rubinetto
fabiobe
Messaggio da fabiobe »
Ciao, vorrei motorizzare un rubinetto in modo da potere aprire con un comando elettrico e eventualmente da remodo.
Se ci fosse poi la possibilità di mantenere la gestione anche in manuale sarebbe il massimo, in modo che se si rompesse l'automazione potrei aprire e chiudere a mano.
Per la stragrande maggioranza del tempo la valvola rimane chiusa. Ogni tanto si apre e rimane aperta per qualche ora.
Non deve parzializzare l'apertura. E' una semplice apertura e chiusura al 100%.
Vorrei che funzionasse con la 220V.
Ad esempio incollo un oggetto visto su Amazon.
https://www.amazon.it/Valvola-motorizza ... rce=1&th=1
Farò installare tutto all'idraulico ovviamente ma vorrei capire cosa sia meglio utilizzare anche secondo il forum.
