Risanamento conservativo edificio esistente con aumento alloggi
Sto facendo delle valutazioni per un intervento su un edificio esistente qualificato ai fini urbanistici come risanamento conservativo. Vengono suddivisi degli spazi unici già climatizzati in più mini alloggi. Si creano quindi degli spazi distributivi comuni (corridoi) non climatizzati che generano nuove superfici disperdenti che ora non esistono. Dovendo qualificare l'intervento ai fini energetici immagino che queste strutture di nuova costruzione le debba conteggiare tra quelle riqualificate anche se non esistenti, corretto? Mi pongo questo quesito perché si vuole stare nella ristrutturazione importante di II livello e devo valutare la percentuale di intervento sulle superfici disperdenti.
Re: Risanamento conservativo edificio esistente con aumento alloggi
In via conservativa dovresti considerare anche queste nuove strutture disperdenti, ovviamente utilizzerai come S tot disperdente quella post operam che comprende anche queste nuove strutture.
Grazie, sto proprio facendo come dici tu e sembra anche a me l'interpretazione corretta.
in via conservativa concordo anche io con questo approccio
