vi scrivo per chiedere qualche opinione riguardo al dimensionamento e all'ipotetica temperatura di mandata di una pdc progettata da un termotecnico da abbinare con i radiatori tubolari in acciaio da sostituire agli attuali in ghisa.
La pdc è composta da
- Unità esterna: Daikin ERGA08EVH7 da 8Kw
- Unità interna: Daikin Altherma 3 r f: EHVX08S23E6V con serbatoio da 230litri per acs
Si trova a Verona in citta, zona climatica E, con 2.468 gradi/ giorno. Temperatura di progetto -5°C ma raggiunta pochi giorni durante tutto l inverno.
Non è presente il cappotto e le finestre sono monocamera in legno.
Con i radiatori (in azzurro) il termotecnico mi diceva che prevede un 50/55°C di mandata
Io riesco ad aumentare i radiatori in media del +126% quindi piu del doppio (in rosso).
Secondo voi riuscirei a lavorare sui 40°C di mandata in curva climatica con un funzionamento pressochè 24h?
Grazie mille in anticipo
