Nastro antifuoco tubazioni combustibili
Alessandro dg
Messaggio da Alessandro dg »
premesso che ho cercato un pò di informazioni sui siti dei maggiori produttori, ma non ho molta esperienza diretta in materia di prevenzione incendi, vorrei chiedere comunque una conferma in merito all'applicazione del nastro antifuoco in ragione dei collari antifuoco negli attraversamenti di strutture con tubazioni combustibili, in particolare se effettivamente hanno la stessa funzione ed efficacia. Grazie
Re: Nastro antifuoco tubazioni combustibili
Per queste applicazioni è necessario leggere attentamente i rapporti di prova (oppure le ETA) e non solo le brochure commerciali.
Comunque in genere i nastri possono avere le stesse funzioni dei collari, a condizione di utilizzare la lunghezza di nastro prevista (quindi lo spessore di materiale) in funzione del diametro della tubazione.
