Autorimessa con Montauto: con persone a bordo
travereticolare
Buonasera a tutti,
Autorimessa in categoria A con presenza di Montauto con persone a bordo. Il Codice chiede che la progettazione del sistema d’esodo in presenza di montauto con occupanti a bordo deve essere effettuata impiegando i metodi quantitativi di cui al capitolo M.3 della RTO.
Secondo voi va trattato come soluzione conforme o alternativa?
Nel caso fosse alternativa, in accordo al comma 3 del paragrafo G.2.6.5.2 sarebbe una deroga, in quanto non posso applicare soluzioni alternative ad attività in categoria A, concordate?
Sandeman
Re: Autorimessa con Montauto: con persone a bordo
Messaggio da Sandeman »
Ciao Travereticolare,
concordo sul fatto che essendo cat.A non sarebbe possibile applicare la FSE in quanto non saresti soggetto a valutazione della stessa.
Posso però aggiungere che ho seguito un caso simile sempre di una autorimessa con unico accesso tramite montauto con persona disabile oltretutto.
La parte amministrativa ora non ricordo come è stata approcciata so solamente che le soluzioni adottate furono rendere EI il vano ascensore, l'aggiunta di sprinkler sulla sommità dello stesso vano e l'aggiunta di un impianto IRAI.
Provo a guardare come hanno affrontato la parte amministrativa..
travereticolare
Ciao, grazie.
la questione a mio avviso è sottile. Il codice dice che non posso fare SCIA se applico soluzioni alternative (a quelle conformi), ma il caso prospettato lo è?
Io seguo ciò che il codice mi dice di fare, ovvero progettare secondo capitolo M.3, e faccio FSE per validare il sistema di esodo. Seguendo alla lettera il codice potrebbe non configurarsi come soluzione alternativa, benché utilizzo FSE.
O forse, in caso di utilizzo di metodi prestazionali, qualunque sia la casistica devo presentare esame progetto e nel mio specifico caso deroga?
