Obbligo installazione VMC quando si prevedono interventi di riqualificazione energetica?
s.mng
Messaggio da s.mng »
Buon pomeriggio, volevo porvi una domanda riguardo l'obbligo di seguire i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la progettazione di interventi su edifici pubblici, in particolare il punto 2.4.5 "Aerazione, ventilazione e qualità dell’aria".
Il contesto è il seguente: bisogna apportare delle migliorie ad un progetto esecutivo che riguarda alcuni interventi di efficientamento energetico su un complesso di edifici pubblici. Tali interventi ricadono nella casistica di "Riqualificazione energetica".
E' obbligatorio prevedere l'installazione della VMC anche se gli interventi previsti nel progetto esecutivo da cui si parte non l'hanno prevista?
Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità.
