asseverazione ENEA superbonus con spese non ammissibili su anni diversi
asarchitetture
Messaggio da asarchitetture »
Buongiorno , so che il titolo è un po machiavellico,
la situazione è questa.
ASSEVERAZIONE FINALE (NO SAL) COMPRENSIVA DI TUTTE LE SPESE 2023 E 2024.
Nel 2023 ci sono alcune spese sui trainati non ammissibili a detrazione in quanto superano i massimali dell'allegato A,
Nel 2024 spese ammissibili a detrazione.
Non chiedendo l'anno di riferimento delle spese non ammissibili la piattaforma ENEA nel riepilogo finale indica tutte le spese del 2023 ammissibili a detrazione e quelle del 2024 non ammissibili.
Praticamente i totali sono giusti, sia come spese detraibili che non detraibili, ma gli anni di riferimento sbagliati.
Come avreste risolto voi?
Io ho inserito una nota dell'asseveratore spiegando la situazione e il commercialista inserirà le spese esatte per anno fiscale, nn seguendo quanto riportato in asseverazione.
Frank2
Re: asseverazione ENEA superbonus con spese non ammissibili su anni diversi
Messaggio da Frank2 »
Sono almeno un paio di mesi che non uso il portale asseverazioni ENEA, ma credo sia un "bug" del portale, non nuovo a questi problemi quando c'è qualche cambiamento. Ricordo che, ad inizio anno 2024, le spese 2024 "ammesse" ma al 70% venivano comunque conteggiate al 110% nella detrazione totale.
Però, prima ti conviene fare un paio di verifiche:
  • Per le spese 2023 al 110%, il portale calcolava la spesa massima ammissibile ma consentiva all'asseveratore di inserire liberamente una cifra pari o inferiore come in "spese ammesse". E la detrazione veniva calcolata su questo importo. E' stata tolta, o semplice bug?.
  • Il problea della spesa 2024 non calcolata è capitata ad un mio collega. Aveva sbagliato l'identificazione del fabbricato, inserendolo come "unità condiminiale con accesso indipendente" anziché condominio vero e proprio. Però il primo caso è equiparato alle unifamiliari, quindi le spese 2024 non sono ammissibili per decreto
Se tutto sembra ok, il problema è legato ad un bug del portale e l'asseverazione DEVE passare per una banca, ti conviene contattare ENEA via pec (15-20 giorni). Se, invece, tutto verrà gestito dal commercialista di fiducia, quindi consapevole della problematica, allora credo sia sufficiente la nota che hai inserito.
asarchitetture
Frank2 ha scritto: mer giu 12, 2024 13:50 Sono almeno un paio di mesi che non uso il portale asseverazioni ENEA, ma credo sia un "bug" del portale, non nuovo a questi problemi quando c'è qualche cambiamento. Ricordo che, ad inizio anno 2024, le spese 2024 "ammesse" ma al 70% venivano comunque conteggiate al 110% nella detrazione totale.
abbiamo inserito la spesa totale e la spesa ammissibile, solo che il portale non distingue gli anni quindi l'importo nonammissibile lo calcola sul 2024 invece che sul 2023.
esempio pratico:
spese totali 120
spese ammissibili 100
spese effettuate nel 2023 100 di cui ammissibili 80 (dichiarate in asseverazione)
spese effettuate nel 2024 20 di cui ammissibili 20
il portale indica:
spese totali 120
spese ammissibili 2023 100
spese non ammissibili 2024 20
il problema si crea in quanto il portale non chiede l'anno di sostenimento della spesa per singolo intervento ma sul totale.
archspf
Messaggio da archspf »
asarchitetture ha scritto: mer giu 12, 2024 12:48 Buongiorno , so che il titolo è un po machiavellico,
In asseverazione vanno indicate le sole spese congrue (ammissibili) ovvero min [CME;AllegatoA;Fatture].
In ogni caso il portale distingue:
- Spese effettuate fino al 31/12/2023
- Spese effettuate dal 01/01/2024 fino al 31/12/2024
il tutto dipende dalle date comunicate nella fase iniziale.
Domanda: come fai a inserire spese "non congrue" sul portale ENEA?
Intendo dire: come fai a dire che il costo totale è 120 ma ammessi a detrazione sono solo 100?
Questo lo puoi fare solo con i trainati, ma che sappia io non con i trainanti: nel SAL finale importi di progetto e importi ammessi a detrazione devono per forza coincidere (se inferiori ai rispettivi massimali ovviamente, altrimenti ENEA prende in automatico il valore del massimale).
Cioè, un conto è dire che una spesa non è ammissibile in quanto sfora il massimale, un conto è dire che non è ammissibile in quanto non congrua rispetto ai CME e ai prezzi MITE: come fai a inserire questa opzione?
Io se ho spese non congrue le ho sempre tolte dall'importo di progetto, in modo tale da avere solo importi congrui (questo indipendentemente dagli importi effettivamente fatturati). A quel punto non si pone il problema di distinguere spese ammesse o non ammesse, ma al limite solo spese 2023 da spese 2024 (per l'applicazione delle diverse aliquote)
asarchitetture
[/quote]
Le spese non congrue si riferiscono ad un intervento trainato (infissi) e sono state pagate nel 2023
Le spese imputate al 2024 sono spese tecniche relative ad un intervento trainante.
Il problema sorge perché il Portale Enea non chiede l'anno di riferimento per le spese non congrue.
Per chiarire vi allego il prospetto delle spese
RIEPILOGO PER INTERVENTI FINE LAVORI.pdf
(80.47 KiB) Scaricato 161 volte
Ah forse ho capito....
In pratica dato che le spese del 2024 te le calcola "per differenza" rispetto al totale, non distingui più quelle che dovrebbero essere congrue e quelle no.
A mio avviso, per tagliare la testa al toro, io risolverei modificando gli importi di progetto dei trainati mettendoli pari al solo importo congruo, in tal modo le spese risulteranno tutte ammissibili.
Il fatto che hai già fatto un SAL in cui avevi inserito anche spese non congrue non è un problema (dato che comunque la parte non congrua non l'avevi ammessa a detrazione), perciò è come se modificassi gli importi totali, ma si può fare, è come se facessi una variante.
