per una tenda da sole mobile esterna il massimale di 276 €/mq dell' Allegato A al Decreto 14 febbraio 2022 si applica alla massima superficie della tenda aperta o alla superficie della vetrata protetta?
Tende da sole e costi massimi specifici
Re: Tende da sole e costi massimi specifici
Alla prima che hai detto. Perché hai il dubbio possa applicarsi alla superficie vetrata?S3mic ha scritto: mar giu 11, 2024 11:31 Buongiorno,
Il dubbio mi sorge perché dal punto di vista termodinamico il beneficio in termini di riduzione di consumi energetici per climatizzazione estiva è proporzionale all'area di captazione dell'energia solare (superficie vetrata) più che all'area della tenda. Se una tenda scherma anche una parte di superfice opaca, non avrebbe molto senso incentivarne la spesa per la quota parte di parete opaca.
Ok, chiaro il dubbio, sebbene non me lo fossi mai posto...ma, non essendo specificato, direi che i mq riferiscono alla superficie della schermatura solare. E' oltremodo vero che il costo massimo specifico per tipologia d'intervento è stato introdotto come verifica di congruità della spesa (e quindi del bene in oggetto) e non come limite intrinseco dell'incentivo: non può quindi essere posto limite alla congruità di spesa per una schermatura solare in relazione alle dimensioni del serramento, sarebbe un controsenso...S3mic ha scritto: mar giu 11, 2024 15:05 Il dubbio mi sorge perché dal punto di vista termodinamico il beneficio in termini di riduzione di consumi energetici per climatizzazione estiva è proporzionale all'area di captazione dell'energia solare (superficie vetrata) più che all'area della tenda. Se una tenda scherma anche una parte di superfice opaca, non avrebbe molto senso incentivarne la spesa per la quota parte di parete opaca.
In pratica stai uguagliando una tenda solare ad una persiana.S3mic ha scritto: mar giu 11, 2024 15:05 Il dubbio mi sorge perché dal punto di vista termodinamico il beneficio in termini di riduzione di consumi energetici per climatizzazione estiva è proporzionale all'area di captazione dell'energia solare (superficie vetrata) più che all'area della tenda. Se una tenda scherma anche una parte di superfice opaca, non avrebbe molto senso incentivarne la spesa per la quota parte di parete opaca.
Più che ad una persiana ad un tendaggio esterno, privo di resistenza termica
Si, meglio ancora il tendaggio di dimensioni pari al foro finestra. Vedi però che l'effetto di una tenda solare è maggiore.S3mic ha scritto: mer giu 12, 2024 15:03 Più che ad una persiana ad un tendaggio esterno, privo di resistenza termica
