APE edificio in categoria E.6.3
Garze02
Messaggio da Garze02 »
sto eseguendo l'APE di un edificio con destinazione E.6.3 ovvero un edificio con destinazione sportiva. La classe che mi risulta è decisamente alta (classe C), quando invece i muri e i solai sono piuttosto vecchi e privi di isolamento. Anche voi riscontrate tali valori quando eseguite gli APE di queste categorie di edifici (classi più alte rispetto a quelli residenziali)?
Grazie a chi mi risponderà
Re: APE edificio in categoria E.6.3
Per gli edifici sportivi mi aspetterei che a parità di strutture e di impianti, la classe venga "peggiore" di un abitativo, per via di:
-maggiori ricambi aria, dato che al posto del classico 0,5 vol/h, (che poi viene corretto a 0,3) si devono considerare le portate che risultano dalla UNI 10339 (calcolate in base a una portata specifica per persona, sulla base di un indice di affollamento prefissato, che generalmente da risultati molto maggiori di 0,5...
-maggiori consumi di ACS in quanto si va con il numero di docce
-ad EPgl si deve sommare anche il valore di EP,ill dovuto all'illuminazione, che nelle abitazioni non va calcolato.
Hai provato a rifare il calcolo come se fosse destinazione d'uso abitativa? Giusto per fare un confronto, perchè magari è solo una tua impressione.
Se anche facendo il confronto constati che effettivamente la classe viene migliore, allora può darsi che tu non stia stimando correttamente uno di questi parametri.
Magari poi non è così, perchè il tutto va riferito all'edificio di riferimento, che ha gli stessi ricambi d'aria e la stessa produzione di ACS, per tanto magari se gli impianti sono particolarmente performanti potrebbe comunque saltare fuori una classe migliore, ma intanto fare questa verifica male non fa.... 8)
Garze02
Grazie mille per la risposta.
Ho provato a fare una simulazione con destinazione abitativo e il risultato è che l'edificio peggiora di due classi da C arriva ad E.
Mi viene quindi da pensare che la classe dipenda proprio dalla destinazione d'uso dell'edificio; infatti con destinazione d'uso sportivo cambiano i ricambi d'aria orari e c'è il servizio di illuminazione, il tutto porta a migliorare la classe.
Fatemi sapere se anche voi avete riscontrato tali valori per gli edifici sportivi.
