glicole solare termico
gerardo.flotta
Messaggio da gerardo.flotta »
Buonasera, questo inverno dal freddo ho avuto un problema ai pannelli solari 'perdevano acqua' adesso sono stati riparati cioè è stata saldata la perdita e dovrei rimontarli a breve.
Il tecnico precedente quello che aveva montato i pannelli aveva usato 5 litri di glicole puro diluito in 35 litri di acqua e questo inverno è successo il problema.
Il tecnico di adesso che li ha riparati e li rimonterà ha detto che userà 22 litri di glicole puro diluito in 28 litri di acqua.
Secondo voi è giusto o mi devo aspettare di nuovo qualche problema, c'è una 'legge' su quanto glicole bisogna usare?
Vi spiego l'impianto:
2 pannelli a circolazione forzata 'Ariston' con liquido contenuto pari a 2,1 + 2,1
tubazione di mandata in rame da 18 (13 metri)
tubazione di ritorno in rame da 18 (13 metri)
vaso espansione da 5 litri
Il tutto collegato a un volano termico da 300 litri dove sono collegati anche termocamino e pompa di calore
Se mi daresti consigli ve ne sarei grato.
L'Enzo
Re: glicole solare termico
Messaggio da L'Enzo »
Sulla confezione del glicole c'è scritto il dosaggio e relative temperature che garantisce.
iltubo
Messaggio da iltubo »
Di solito se puro un 30% in acqua arriva a -15°C.
