Buongiorno
qualcuno sa se e quando il portale ENEA si adeguerà per fare le comunicazioni introdotte con la Legge 67 del 2024?
Nello specifico, per i lavori che hanno fatto il superbonus, trasmettere a Enea i seguenti dati:
- i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi
- l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute, nel 2024 e 2025, successivamente alla data del 30 marzo 2024
- le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese prima indicate.
Nuova comunicazione ENEA Legge 67 23/05/2024
Re: Nuova comunicazione ENEA Legge 67 23/05/2024
Basta fare un SAL Superbonus ed è già tutto previsto sul portale Enea da quasi 4 anni.
Forse intendono per il Sismabonus dove il SAL è un foglio fronte e retro che si compila in un pochi minuti e non va inviato a nessuno.
Non credo sia riferito solo al Sisma.
La questione è che non si sa cosa, come e dove comunicare
Ma poi, vale solo per il Superbonus o anche per l'ordinario? Sia Eco che sisma intendo...
vale sol per il superbonus: il senso è che vogliono sapere "prima" quanto gli costerà ancora a bilancio il 110%, per questo vogliono sapere queste cose. Il problema è che chissà quanto ci impiegherà ENEA a fare il portale
Un consulente / commercialista che segue un mio cliente mi dice che devo fare la comunicazione preventiva degli importi sul portale superbonus pena la decadenza della detrazione.
Io ho guardato il portale ma non è cambiato nulla non saprei che tipo di comunicazione fare e su che sezione.
Voi sapete nulla a riguardo?
Sul portale superecobonus ENEA è comparsa una nota che riporto in grassetto assieme alle mie considerazioni in corsivo
Il portale è stato aggiornato integrando un sistema di contabilizzazione puntuale delle spese per gli interventi realizzati. Ogni capitolo di spesa è suddiviso per aliquota di detrazione, in base alle opzioni scelte e in accordo con la normativa vigente.
Pertanto, occorre ripartire i costi degli interventi realizzati per periodi di spesa.
ok, devono aver recepito l'ennesima modifica normativa
Per tutte le asseverazioni in bozza, anche se già validate, è necessario ripartire le spese e procedere a una nuova validazione.
Vale per le asseverazioni ancora da protocollare, quindi quanto sollevato dal commercialista riguarda solo le nuove asseverazioni fatte dopo l'implementazione
credo che il commercialista si riferisca alla nuova comunicazione PREVENTIVA per l'accesso al superbonus
una comunicazione che a quanto pare andrà fatta prima di iniziare lavori che accedono al superbonus (alle altre detrazioni non so)
al momento tuttavia nessuno sa niente, anche Enea a quanto pare attende istruzioni a quanto pare e non ha attivato nessun portale
