Salve a tutti!
Probabilmente argomento già discusso...mi capitano situazioni di voltura di attività di vendita esistenti (Att. 69) dove spesso accade che vi è subentro di una nuova proprietà, e sia ha un cambio merceologico, pur conservando tutte le altre caratteristiche antincendio (compartimentazione, REI, impianti antincendio, vie di fuga, ecc.)
Come le valutate, situazioni gestite con semplice voltura? O vi si richiede di presentare SCIA con non aggravio? O ancora adeguare alle normative vigenti (DM 2010 o COPI)
Constato che spesso nel mio Comando avviene così
Un saluto a tutti
Attività commerciali esistenti e cambi merceologici
zakstevenson
- weareblind
Re: Attività commerciali esistenti e cambi merceologici
Solo cambio merce, se non ha caratteristiche di peggiore pericolosità incendio, io non farei proprio nulla. Se non il calcolo del carico di incendio per mantenere gli stessi MJ/kg. Poi lo notifichi come modifica non rilevante in sede di rinnovo. Voltura chiaramente subito.
Concordo, allegherei una relazione per certificare il non aggravio del rischio e una dichiarazione da parte del titolare del rispetto dei carichi previsti
Va riverificato il carico di incendio in base alla nuova tipologia e quantitativi: se non vi è aggravio (nel senso che non aumenta la classe del compartimento) allora a mio avviso è sufficiente presentare una SCIA senza aggravio (allegando eventualmente il calcolo fatto).
- weareblind
Se non peggiora la combustibilità, anche solo in sede di rinnovo, come modifica non rilevante.
ing.caruso
Finchè si tratta di modifiche non sostanziali, sia per quantitativi che per velocità caratteristica prevalente di combustione (il cosiddetto coefficiente delta alpha), e tali non modificano in alcun modo nessuna delle soluzioni già presenti nell'attività normata, procederei come detto da weareblind ad un semplice rinnovo. Magari allegando in una piccola relazione di asseverazione il carico di incendio aggiornato in modo che tutto risulti verificabile.
- weareblind
Relazione sempre, sì.
Se cambia in peggio la tipologia, SCIA senza aggravio subito.
