Buonasera a tutti,
in caso di locali tecnici come vi comportate ai fini della verifica delle lunghezze massime di esodo?
In un edificio ad uso uffici al piano interrato sono presenti vari locali tecnici, senza presenza continuativa di persone e di breve durata. Per tali locali verificate che la lunghezza dei percorsi di esodo non ecceda la lunghezza massima prescritta per Rvita di riferimento?
Verifica percorsi di Esodo
- travereticolare
Re: Verifica percorsi di Esodo
Io li verifico in base a Rvita specifico di compartimento anche se con presenza non continuativa.
- weareblind
Anche io.Tom Bishop ha scritto: mer mag 22, 2024 06:12 Io li verifico in base a Rvita specifico di compartimento anche se con presenza non continuativa.
- travereticolare
Grazie!
Verificare quindi, per analogia ai locali tecnici interrati, anche che i percorsi di esodo in copertura, nel caso di copertura tecnica, rispettino le massime lunghezze di esodo?
Sì, secondo me va fatto. Ovviamente Rvita valutato per la situazione specifica, con affollamento limitato alla presenza saltuaria dei manutentori.travereticolare ha scritto: dom giu 02, 2024 17:20
- travereticolare
Sinceramente io non l'ho mai previsto, ad esempio nelle logistiche, l'esodo in copertura non l'ho mai sviluppato.
Percorsi di esodo in copertura mai fatti e mai richiesti anche se in passato il dubbio mi era venuto (e qui sul forum avevamo detto che non era richiesto). Teoricamente potrebbero essere vie di esodo esterne (lunghezza ammissibile infinita a patto che l'irraggiamento sia inferiore a 2,5 kW/mq). Ma non mi andrei ad infilare in questa cosa.
