Ecobonus caldaia massimali allegato A
picchio70
Messaggio da picchio70 »
Ecobonus 65% per sostituzione caldaia e contestuale impianto a pavimento al posto dei radiatori. Per la verifica della congruità da allegato A, devo verificare separatamente la caldaia (zona E – max 240E/KW) e il sistema radiante (max 180E/mq), oppure il totale del lavoro (caldaia+sistema radiante) deve essere inferiore alla somma dei due massimali prima indicati? Grazie
Re: Ecobonus caldaia massimali allegato A
direi che va verificato il totale
Totale.
