Ecobonus: cambio caldaia e nuovo pavimento radiante
picchio70
Messaggio da picchio70 »
La possibilità di sostituire, per potenza del generatore < 100KW,  l'asseverazione con da dichiarazione del fornitore / installatore è valida per il SOLO cambio caldaia o anche se, come nel mio caso, insieme alla caldaia sostituisco il sistema di emissione (da radiatori a riscaldamento a pavimento)? Grazie
Simo06
Re: Ecobonus: cambio caldaia e nuovo pavimento radiante
Messaggio da Simo06 »
picchio70 ha scritto: lun mag 20, 2024 16:43 La possibilità di sostituire, per potenza del generatore < 100KW,  l'asseverazione con da dichiarazione del fornitore / installatore è valida per il SOLO cambio caldaia o anche se, come nel mio caso, insieme alla caldaia sostituisco il sistema di emissione (da radiatori a riscaldamento a pavimento)? Grazie
Si parla di "impianti con potenza utile nominale ≤ 100 kW", se rientri nella casistica anche l'eventuale sostituzione del sistema di distribuzione, emissione, regolazione ecc..
