Ospedale | Pavimento in PVC continuo
Sto sistemando i documenti per la SCIA in un ospedale. Il pavimento nei corridoi principali è fatto con PVC classe B-s1, d0. In corrispondenza delle porte tagliafuoco il pavimento non è stato interrotto, ma è continuo. Ho qualche dubbio al riguardo, ma nella scheda di installazione delle porte TF non trovo spunti. Il lato sotto della porta dovrebbe essere dotato di nastro intumescente, ma non ho verificato.
Qualcuno ha esperienze in merito?
travereticolare
Re: Ospedale | Pavimento in PVC continuo
Tom Bishop ha scritto: lun mag 20, 2024 12:33
Ciao,
Situazione che mi capita spesso con rivestimento moquette. Propongo di interrompere il rivestimento e installare soglia incombustibile, limitata allo spessore dell'anta, o allo spessore del telaio.
Credo che la prescrizione derivi dalla questione che in ambito di prova le porte vengono testate su una soglia incombustibile. Dovrebbe essere riportato qualche cosa sulla UNI 11473 se non ricordo male.
travereticolare
Ciao a tutti,
Autocorreggo il mio post, ovvero:
UNI 1634-1-2018, § 7.2.3 "Montaggio della costruzione di supporto normalizzata e costruzione di supporto associata"
Se la parte inferiore della porta o finestra apribile si trova a livello del pavimento, alla base dell'apertura si deve simulare la continuità del pavimento, utilizzando una estensione dello stesso con materiale solido non combustibile con dimensione minima di 200 mm che si estende da ogni faccia dell'anta o delle ante del campione di prova (cioè dalla faccia esposta e non esposta), e con massa volumica di almeno 450 kg/m³
Quindi se ho per esempio moquette sotto la porte tagliafuoco devo farla tagliare. La soglia metallica incombustibile deve estendersi però per 20 cm da ambo le facce della porta tagliafuoco, concordate? non posso limitarmi al solo telaio...
Cosa dite, voi come vi comportate? esperienze pratiche in merito?
extradry
Messaggio da extradry »
Quindi mi vuoi dire che in un albergo 5 stelle lusso all'archistar interior design (che viene se ti va bene da Parigi o Londra e se ti va male da NY e che dalla moquette prende le royalties perchè ha disegnato lui il motivo della stessa), imponi di installare 50 cm di soglia metallica in corrispondenza di ogni porta tagliafuoco?
Senza contare la comodità delle stesse soglie riguardo la rumorosità (tacchi, carrellini portavivande, carrelli porta valigie, carelli porta lenzuola sporche, ecc.).
travereticolare
extradry ha scritto: gio gen 09, 2025 17:40 Quindi mi vuoi dire che in un albergo 5 stelle lusso all'archistar interior design (che viene se ti va bene da Parigi o Londra e se ti va male da NY e che dalla moquette prende le royalties perchè ha disegnato lui il motivo della stessa), imponi di installare 50 cm di soglia metallica in corrispondenza di ogni porta tagliafuoco?
Ciao,
Credo sia così... vorrei approfondire meglio il tema tramite produttori di porte. Ho chiesto per questo sul forum, per capire se sto leggendo male io oppure è effettivamente così.
Sicuramente in corrispondenza del telaio la moquette andrà tagliata, su questo non c'è dubbio.
Aggiungo che esistente la nota del 04/07/2022, n° 9533 "https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... n_9533.pdf"
Inoltro, aggiungo un quesito, la norma UNI EN 1363-1:2020 al paragrafo § 7.2.2.4 "costruzione flessibile" dice che il rivestimento, ovvero la parete flessibile sul quale viene installata la porta tagliafuoco deve essere realizzate con lastre di tipo F. Non c'è requisito di incombustibilità quindi, ma solo di tipologia cartongesso, concordate?
Se la parete è realizzata con lastre di cartongesso di tipo F con classe di reazione al fuoco A2-s1,d0 va bene?
