ISOLAMENTO TETTO CON CONTROSOFFITTO
ghisa
Messaggio da ghisa »
Devo isolare un tetto realizzato in tavelloni, con un controsoffitto dall'intradosso in quanto il committente si rifiuta categoricamente di fare l'isolamento sopra il manto. devo considerare anche il rispetto dei 230 kg/mq o sfasamento di almeno 8 ore considerando che sono in zona con insolazione maggiore di quella prevista dal decreto qualcuno ha dette soluzioni da propormi?
