CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO
carlton-banks84
Messaggio da carlton-banks84 »
Buongiorno, devo certificare un solaio in laterocemento REI di un locale al p.t. (che non ha carico incendio) da proteggere rispetto ad altra attività posta a p.1.. Secondo Voi è possibile utilizzare la tabella S.2.45-46 considerando la distanza dall'armatura dalla superficie esposta al fuoco del piano primo (estradosso)? Lo strato di intonaco a questo punto dove lo dovrei avere? che senso ha l'obbligo di intonaco nell'intradosso non esposto al fuoco'?
Re: CERT REI LATO ESPOSTO ALL'ESTRADOSSO
Ovviamente l'intonaco viene citato per l'esposizione dal basso.
Per me la tabella è impiegabile in modo analogo per esposizione dall'alto: per la R non ci sono problemi per il parametro a, per la EI occorrerà verificare la stratigrafia.
carlton-banks84
Grazie terminus, quindi a tuo parere è fattibile anche se "sotto" non ho intonaco?
Qualcuno potrebbe dire che le tabelle devono essere prese alla lettera, avendo anche ragione, ma dal punto di vista pratico, se l'incendio è solo dall'alto, che ci sia o meno l'intonaco non fa alcuna differenza per la R del solaio.
Se proprio vuoi stare tranquillo. dal punto di vista formale, impiega la tabella S.2-46 per la EI, mentre per la R fai un analitico, potendo riscontrare che i ferri all'intradosso non raggiungono le temperature critiche.
carlton-banks84
anche io la penso in tal modo, grazie mille della dritta!
