Cappotto in EPS è a norma ?
Un saluto ai lettori del forum
Vorrei esporre un contesto/problema per un vostro parere.
In un condominio viene installato in facciata un cappotto per isolamento termico costituito da pannelli in EPS.
Che io sappia si tratta di materiale non ignifugo o non completamente ignifugo.
La norma antincendio consente l'installazione in facciata di tali materiali ?
Qualora consentito:
Se viene istallato tale EPS, quali accorgimenti superficiali si dovrebbe prevedere sia per edifici con altezza maggiore di 12 metri sia con altezza inferiore a 12 metri ?
Un saluto
Qualora consentito:
Un saluto
Re: Cappotto in EPS è a norma ?
Ci sono molte discussioni sull'argomento in questo forum.
Sotto i 12m di altezza antincendio non ci sono indicazioni normative o di prassi.
Sopra i 12m il cappotto in aderenza alla parete deve avere caratteristiche di reazione al fuoco almeno B-s3-d0.
L'EPS da solo non ha tale classe, ma può essere installato in kit (con collanti e rasante esterno) che il produttore ha certificato in tale modo, oppure può essere protetto esternamente con materiali incombustibili per uno spessore di 15mm.
La caratteristica suddetta deve essere rispettata almeno nella fascia fino a 3m dal suolo e per una fascia di 60cm attorno agli infissi.
Ringrazio per la risposta.
In merito a <Ci sono molte discussioni sull'argomento in questo forum.>
non ne dubito ma non conosco bene il forum, solo ieri ho ricevuto l'ok dagli amministratori e questo è stato il mio primo intervento in assoluto.
Se non ti dispiace avrei bisogno di una conferma, nella parte finale scrivi:
< oppure può essere protetto esternamente con materiali incombustibili per uno spessore di 15 mm.
La caratteristica suddetta deve essere rispettata almeno nella fascia fino a 3 m dal suolo e per una fascia di 60 cm attorno agli infis0si [/b]i.>
Tali nozioni, dimensionali ettcc, si rinvengono nella LETTERA-CIRCOLARE n. 5043 del 15-04-2013 .....se ricordo bene!
E' corretto ?
Altrimenti dammi indicazioni da dove sono tratte
E' corretto ?
Si il riferimento è quello, per gli edifici esistenti a cui è stato applicato il cappotto.
- travereticolare
Anche per gli edifici di nuova costruzioni o sbaglio? se progetto l'edificio civile con DM 16/05/1987 n° 246 non sono soggetto all'applicazione della RTV 13 e posso quindi applicare sempre la Lettera circolare prot. n. 5043 del 15-04-2013, no?Terminus ha scritto: mer mag 01, 2024 13:04 Si il riferimento è quello, per gli edifici esistenti a cui è stato applicato il cappotto.
Si certo, per quelli nuovi non si scappa: DM 25/01/19 oppure RTO+RTV
è un requisito abbastanza standard comunque no?
penso che nella pratica qualunque ciclo con cappotto in eps e finitura garantisce questa reazione al fuoco.. o mi sbaglio?
un punto delicato poi (e spesso sottovalutato e anche poco normato) sono le criticità che si creano con caldaie, canne fumarie, impianti elettrici ecc..
La classe di reazione al fuoco te la deve certificare il produttore del kit. Altrimenti si dovrebbe verificare che la rasatura esterna sia almeno 15mm e solitamente non raggiunge questi spessori.ponca ha scritto: gio mag 02, 2024 11:38 è un requisito abbastanza standard comunque no?
Per i punti delicati hai perfettamente ragione.
Ritorno su questa frase:
sto scandagliando la LETTERA-CIRCOLARE n. 5043 del 15-04-2013 ma non trovo tali indicazioniTerminus ha scritto: mer mag 01, 2024 08:20 L'EPS .......oppure può essere protetto esternamente con materiali incombustibili per uno spessore di 15mm.
è la RTV delle chiusuremarcanto ha scritto: sab mag 04, 2024 18:32 Ritorno su questa frase:
- travereticolare
Ciao,marcanto ha scritto: sab mag 04, 2024 18:32 Ritorno su questa frase:
Capitolo 4 "Reazione al fuoco"
(https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... n_5043.pdf)
Si, ok
Segnalo solo che nel link indicato
al paragrafo 4, nella parte che qui si discute ho rinvenuto un errore in:
< prodotto isolante di classe non inferiore ad E se protetto con materiali almeno di classe A1 aventi uno spessore non inferiore a 14 mm.>
ovviamente sono 15 mm e non 14 mm, come del resto risulta dalla versione ufficiale della circolare 5043/2013
