Calcolo del carico d'incendio
smilev
Messaggio da smilev »
Buonasera a tutti.
Nel caso di un ufficio che rientra nel campo di applicazione del minicodice DM D.M. 3 settembre 2021, il calcolo del carico d'incendio si può effettuare con il claraf 3.0, "valore orientativo per attività"?
Re: Calcolo del carico d'incendio
Sì.
smilev
weareblind ha scritto: lun apr 29, 2024 18:34Sì.
travereticolare
smilev ha scritto: lun apr 29, 2024 18:22 Buonasera a tutti.
Concordo ovviamente con weare.
Aggiungo di stare attenti se l’ufficio ha una configurazione standard o meno. Mi spiego, se per esempio hai pavimentazione sopraelevata (classicamente con anima in truciolare) o strutture in legno, allora il carico di incendio deve tenerne conto.
Messaggio da mmaarrccoo »
travereticolare ha scritto: lun apr 29, 2024 19:35 Concordo ovviamente con weare.
... E tu come fai a sapere che il valore statistico non ne tenga già conto? Ti metti a fare il reverse engineering di quel valore lì? :mrgreen:
Se vi sono situazioni particolari, come dice travereticolare, occorre applicare un coefficiente moltiplicativo non solo per il frattile 80%, ma anche per tali situazioni.
Difatti per gli uffici il coefficiente può andare da 1,20 ad 1,50 e la tabella della UNI EN 1991 al frattile 80% è costruita con un coefficiente 1,216.
Beh il buon senso sempre. Si può sempre stimare la massa dei combustibili.
Certo, stavo scherzando, d'altra parte si può usare il coefficiente moltiplicativo e stop. Diversamente bisogna fare l'analitico ma effettivamente non ti passa più a considerare proprio tutto... :D
smilev
Fortunatamente non c'è pavimentazione sopraelevata. Però grazie, dell'informazione.
travereticolare
Per un ufficio che non ho progettato io, ma per cui ho seguito l'ingresso dei tenant, la relazione tecnica di PI riportava un contributo delle sole strutture in legno pari a circa 900 MJ/m², valore che aggiunto al valore statico degli uffici, portava a un qf di circa 1450 MJ/m²... Il qf così' elevato ha previsto misure per la strategia antincendio differenti e più performanti rispetto ad un classico ufficio.
smilev
Fortunatamente non ci sono ne pavimenti sopraelevati e ne strutture (portanti o non portanti) in legno, è un nuovo insediamento su edifico abbandonato. Ma il Claraf permette di calcolare il contributo di strutture lignee anche per valori orientativi per attività. Comunque odio il calcolo del carico d'incendio.
