Edificio con impianti autonomi: quanti AQE?
Simo06
Messaggio da Simo06 »
Edificio di nuova costruzione con impianti autonomi, quanti AQE fate?
Uno per ogni edificio-impianto oppure uno globale?
GD89
Re: Edificio con impianti autonomi: quanti AQE?
Messaggio da GD89 »
Simo06 ha scritto: lun apr 22, 2024 16:51 Edificio di nuova costruzione con impianti autonomi, quanti AQE fate?
Uno per ogni UI
Art 6 comma 4 dlgs 192/05. Puoi fare un unico APE solo se servite dallo stesso impianto termico
simcat
Messaggio da simcat »
AQE e non APE (mondi diversi).
Comunque la risposta è la stessa; dovrebbe essere stata fatta anche la ex L10 così.
Al limite puoi trovare tutto in un unica relazione con un protocollo (ma dipende dal comune...), ma con all'interno tutte le singole verifiche edificio-impianto.
AQE segue la L10.
Per quanto mi riguarda, se sono impianti autonomi io li verifico singolarmente, quindi uno per ogni edificio-impianto
