Distanza di sicurezza piccoli deposito di olio lubrificante
In un'officina che seguo hanno un piccolo deposito di olio lubrificante e raffreddante emulsionabile da 3m³ posizionato all'esterno a fianco ed in adiacenza alla parete del fabbricato. L'attività rientra al punto 12.1.A.
Esistente una prescrizione e se sì quale deve essere la distanza di sicurezza dal fabbricato?
Il D.M. 31/07/1934 mi sembra non sia applicabile in quanto questo caso rientra tra le esclusioni previste al punto 14 del titolo II (<20m³).
Deposito oli.JPG (228.57 KiB) Visto 2624 volte
Re: Distanza di sicurezza piccoli deposito di olio lubrificante
Nessuna prescrizione. Mi capitano spesso. Io faccio eseguire schiena minima EI60, 0,5 m più alta e più larga del porta fusti.
Adriano-Enrico
Messaggio da Adriano-Enrico »
Concordo con weareblind.
Non vi sono distanze prescritte, salvo valutazioni specifiche come per altro detto sopra, volontarie, circa le caratteristiche della parete in prossimità. L'unica condizione che ho attuato nella stessa attvità ( 9 mc), riguarda gli accorgimenti antisversamento di olio ( dispostivi singoli o vasche metaliiche a tenuta. Sopralluogo VV.F. dI marzo con esito positivo.
Grazie delle risposte. Con riferimento al caso esposto ho solo richiesto il rifacimento della tettoia che è troppo piccola e non copre tutto il bacino. A breve presenterò la SCIA.
travereticolare
Tom Bishop ha scritto: mer mag 01, 2024 17:36 Grazie delle risposte. Con riferimento al caso esposto ho solo richiesto il rifacimento della tettoia che è troppo piccola e non copre tutto il bacino. A breve presenterò la SCIA.
Hai previsto il rifacimento della tettoia al fine di proteggere completamente il bacino, in modo tale da evitare l'ingresso di acqua piovana e quindi la riduzione del contenimento in caso di sversamento?
travereticolare ha scritto: mer mag 01, 2024 21:04
Sì, e per non mischiare l'acqua piovana con l'olio.
Franco79
Messaggio da Franco79 »
Ho una situazione simile: sotto una tettoia aperta su un lato, destinata a deposito di olio lubrificante (5 mc) con punto di infiammabilità pari a 230 °C, sono stati installati due compressori ad aria elettrici, da circa 18 kW, posti a una distanza di circa 3 metri dalle cisterne. Vorrei chiedervi se esiste una normativa specifica che regola le distanze tra l'olio idraulico e potenziali fonti di innesco? Onestamente non riesco a trovare nulla a riguardo.
Da quello che so non esiste una prescrizione specifica. Puoi fare tu una valutazione del rischio e proporre una schermatura.
Non esiste riferimento, fai tu una valutazione in loco.
Franco79
Perfetto, grazie!!!
