Sostituzione caldaia da 450 Kw
4736A
Messaggio da 4736A »
per sostituire una caldaia con bruciatore soffiato purtroppo bucata per un sottodimensionamento del circolatore anti condensa, si sta optando per una cascata di caldaie a condensazione.
Leggendo la 11528 ed il Dm 08/2019 non trovo le prescrizioni per i dispositivi di sicurezza di alimentazione gas.
Dove posso leggere tali prescrizioni? Grazie.
Re: Sostituzione caldaia da 450 Kw
INAIL Raccolta R
La cascata deve essere stata certificata dal produttore ed approvata da INAIL
4736A
amadeus
Messaggio da amadeus »
UNI EN 676-2023
4736A
Scusate di nuovo.
L'iter autorizzativo interno dell'Istituto in cui va fatta la sostituzione del generatore ha portato in questi giorni e l'idea sarebbe di avere l'operazione conclusa in tempo utile per l'accensione invernale..!
Premetto che è la prima volta che seguo una pratica del genere.
Dovendo preparare tutta la documentazione per l'esame progetto INAIL a cui va inviato il progetto e tutto ciò previsto nella Raccolta R-2009, per prepararmi all'invio sono andato sul portale CIVA ed ho provato a modificare il profilo come "Intererdiario" ma essendo io un perito industriale non ho trovato la categoria di appartenenza tra quelle in elenco.
In questo caso cosa mi suggerite? Di fare assistenza al posatore e far fare la spedizione della documentazione sul portale drettamente a lui?
O sbaglio in qualche cosa?
Fatemi sapere se potete. Grazie.
