Requisiti tecnici isolamento sottotetto?
Inviato: lun apr 15, 2024 09:08
Salve a tutti.
Sono proprietario di una casa indipendente, completamente ristrutturata nel 2018, attualmente classe "E", 220.86 kwh/m2/anno, certificata nel 2020. Erano presenti cappotto esterno, solare termico, caldaia ultima generazione, climatizzazione.
Sulla certificazione, in prima pagina, sono marcati i simboli
per inverno e
per estate. Se non ricordo male, la faccina triste per l'inverno era dovuta dalla mancanza isolamento del sottotetto. Effettivamente, il mio sottotetto è un forno nei giorni estivi e un freezer in quelli invernali; da qui, se non ricordo male, il certificatore spiegava l'esistenza di una grande dispersione.
Nel tentativo di guadagnare classi energetiche, l'anno scorso ho aggiunto impianto fotovoltaico 5Kw con accumulatore e pannelli sul tetto. Devo ora affrontare il discorso dell'isolamento sottotetto. Ho acquistato materiali "freno-vapore", da posare a terra, e circa 20cm di spessore di lana (non ricordo se vetro o roccia). Su questi 20cm, poserei del vecchio parquet che altrimenti dovrei buttare, così da renderlo semi-calpestabile.
La mia domanda, da ignorante totale: l'impianto fotovoltaico e l'isolamento come sopra descritto, sarebbero sufficienti per ambire ad una A1? L'appartamento sotto al mio, nello stesso edificio quindi, con stessi impianti, aveva ottenuto nel 2020 la certificazione A1. Immagino, dunque, che l'unica differenza fosse proprio isolamento sottotetto.
Ringrazio in anticipo per qualsiasi risposta! (posso fornire altri dati dalla certificazione energetica se dovessero servire)
