Problemi Termosifone
asavoca86
Messaggio da asavoca86 »
Buongiorno, mi sono iscritto da poco a questo forum e premetto di essere un profano, non sono un impiantista. Vi spiego il mio problema, tre anni fa ho ristrutturato un appartamento, rifacendo gli impianti e abbattendo la parete tra cucina e salone per unire gli ambienti. L'impianto preesistente di riscaldamento prevedeva due piastre una per stanza, unendo cucina e salone ho acquistato un termosifone di quelli verticali. Ultimati i lavori tuttavia tutti i termosifoni si riscaldano correttamente mentre quello verticale, a mio avviso si riscalda in modo anomalo. Si riscaldano un un primo momento la parte superiore degli elementi, successivamente anche i primi elementi si scaldano fino al basso ma solo fino a metà piastra. Se si traccia una diagonale la piastra si riscalda solo nella parte superiore, il resto rimane freddo. Grazie e chiunque mi risponderà.
Re: Problemi Termosifone
Lavoro soggetto a CILA, quindi a valutazione preventiva da parte di tecnico abilitato.
Costui cosa ha previsto per lo spostamento dei corpi scaldanti?
Cosa dice in merito a questo problema?
