Unità di ventilazione...UVB o UVU?
Picchio
Messaggio da Picchio »
Buonasera a tutti colleghi,
ho un caso in cui il cliente ha installato un UTA di immissione 100% aria esterna in un ufficio e l'estrazione dell'aria è effettuata con due ventilatori separati dall'UTA. Secondo la definizione di UVU "unità di ventilazione che produce un flusso d'aria in una sola direzione,
sia essa proveniente dall'interno e diretta all'esterno (espulsione) o proveniente dall'esterno e diretta all'interno
(immissione), in cui il flusso d'aria prodotto meccanicamente è bilanciato da sistemi naturali di immissione o espulsione dell'aria" questa non ricade nella sua definizione perché l'espulsione è forzata e non naturale..... la definizione di UVB "unità di ventilazione che produce un flusso d'aria tra l'interno e l'esterno ed è dotata di ventilatori tanto di espulsione quanto di immissione" invece non mi è del tutto chiara perchè il soggetto "unità di ventilazione" sembrerebbe che i ventilatori debbano stare tutti dentro un cassone solo. Secondo voi nel mio caso ricado in UVB nonostante i ventilatori sono separati, quello di immissione sta nell'UTA e quelli di estrazione a 20 metri di distanza? 10000mc/h entrambi i flussi.
Tutto questo per capire se il proprietario delle mura avesse dovuto installare obbligatoriamente un recuperatore di calore nel 2017.
simcat
Re: Unità di ventilazione...UVB o UVU?
Messaggio da simcat »
Intanto, devi fare la verifica secondo il DPR 412/93... che è sempre in vigore
Picchio
Non penso si rientri nel caso di DPR 412/93 perché non è stata toccata la distribuzione
simcat
Non conosco l'anno di installazione dell'impianto, ma intendevo dire di capire almeno se già doveva essere dotato di recupero calore che mi pareva fosse la domanda...
