				pratiche ENEA 2008
				Inviato: mer apr 02, 2008 12:14
				da marcocinalli
				qualcuno ha cominciato a farle?
come si comporta?
e per definire gli anni (3 - 10) di detrazione?
come al solito manca ancora qualche norma?
MC
				Re: pratiche ENEA 2008 - nuovi limiti per ogni comma?
				Inviato: mer apr 02, 2008 14:54
				da ingelmini
				Buongiorno a tutti.
Io dovrei iniziare una pratica ma il DM sui limiti mi ha messo leggermente in crisi.
Secondo voi, nel caso di sola sostituzione della caldaia, e' comunque necessario rispettare i limiti di fabbisogno di energia primaria e trasmittanza, pur non intervenendo in alcun modo sull'involucro? Capisco (e mi adeguo) all'energia primaria ma il limite di trasmittanza mi sembra una pretesa assurda.
Se siamo nell'ottica di premiare chi spende per migliorare, questa non e' la strada giusta.
Buon lavoro a tutti,
Ale
				Inviato: mer apr 02, 2008 15:37
				da simcat
				Non devi fare assolutamente nessuna verifica salvo quella del rendimento minimo della caldaia.
				Inviato: mer apr 02, 2008 15:39
				da tagio
				Se la procedura e' come lo scorso anno non devi rispettare niente.
Sostituisci la caldaia e "fotografi " la situazione dopo l'intervento.
				Inviato: mer apr 02, 2008 15:53
				da ingelmini
				Si, grazie a tutti... sono andato a leggere il DM e ho visto che i limiti fanno esclusivamente riferimento ai commi 344 e 345. Ero stata ingannato da una pubblicita' di un software per certificazione che parlava genericamente di applicazione dei contenuti del comma 20 dell'art. 1 della finanziaria 2008 (e li' dentro i commi 34x ci sono tutti ).
Grazie ancora, Ale
				Inviato: mer apr 02, 2008 17:22
				da marcocinalli
				si, va bè...
ma il post lo aperto io e nessuno ha risposto ai miei dubbi
MC
				Inviato: mer apr 02, 2008 19:45
				da tagio
				Invece di una risposta cattiva ti potrei offrire un mucchio di dubbi buoni.
				Inviato: gio apr 03, 2008 09:24
				da marcocinalli
				ehh...
quelli c'è li ho già...
che si fa? si resta ad "orecchie ritte"?
				Inviato: gio apr 03, 2008 10:05
				da Kalz
				io personalmente stò ad orecchie dritte, infatti ho diverse pratiche ferme per la sostituzione dei generatori di calore, ai cliente ho detto che entro il 30 Aprile dovranno uscire integrazioni relativi al comma 347, quindi sono in attesa.
				Inviato: gio apr 03, 2008 10:51
				da nicorovoletto
				+/- come kalz
ho rimando tutti (capotti, caldaie ecc.) al 30 aprile.
				Inviato: gio apr 03, 2008 11:18
				da Kalz
				Inviato: gio apr 03, 2008 12:01
				da MAX76
				Senza gaudio però...
L'unica cosa in cui si spera è che le elezioni ci siano davvero il 13 e 14 altrimenti si scala ancora più avanti con tutto.
Sarà una mia idea ma le date delle elezioni coincidono sempre con la fine del mondo prima e con una attesa spasmodica di qualcosa che deve uscire sempre e solo dopo...
				Inviato: ven apr 04, 2008 15:37
				da Ospsar
				Stanno iniziando i lavori per rifacimento di una copertura industriale con posizionamento di uno strato isolante e hanno intenzione di richiedere la detrazione del 55%, visto le tabelle del decreto 11/3/2008, ho fatto aumentare l'isolante per avere valori di trasmittanza della copertura inferiori a quelli riportati nell'allegato 2 del decreto.
Per quanto riguarda la pratica e il suo invio aspetto la fine dei lavori ed il 30 aprile.
Domanda: è corretto quello che ho fatto o mi sono dimenticato qualcosa in questa fase?
Ho un pò di confusione in testa in questo periodo...
				Inviato: dom apr 06, 2008 12:12
				da jerryluis
				Io faccio come Ospar, ma ci aggiungo il solito "coefficiente di ignoranza" come mi insegnò un vecchio prof. ing. non uso mai i valori limite
				Inviato: mar mag 20, 2008 18:28
				da lelex
				Ospsar ha scritto:Stanno iniziando i lavori per rifacimento di una copertura industriale con posizionamento di uno strato isolante e hanno intenzione di richiedere la detrazione del 55%, visto le tabelle del decreto 11/3/2008, ho fatto aumentare l'isolante per avere valori di trasmittanza della copertura inferiori a quelli riportati nell'allegato 2 del decreto.
Ciao Opsar,
   visto che hai esperienza in merito di riqualificazione di coperture industriali ti volevo chiedere se era possibile beneficiare del 55% semplicemente sostituendo le parti di copertura del tetto con, ad esempio, pannelli sw che abbiano una trasm. termica inferiore al limite stabilito dal dm 11/03/08. Il mio dubbio è infatti questo: la copertura che sto pensando di "riqualificare" è infatti formata da copponi in precompresso ricoperti con fibro cemento: tolgo il fibrocemento e metto pannelli sw... ...ma per le travi che sorreggono i copponi devo prevedere la loro coibentazione oppure beneficio comunque della detrazione 55% per il fatto che ho sostituito un elemento costruttivo con un altro coibentato secondo quanto stabilito dal dm???
in altre parole devo verificare che la trasmittanza media di tutto il tetto sia inferiore al limite del dm 11/03/08??
grazie a chi mi vorrà chiarire il dubbio e scusatemi per la probabile "banalità" della domanda....
grazie ancora
fazer
