Conto termico per Bollitore in pompa di calore e solare termico integrato
c.man
Messaggio da c.man »
Buon pomeriggio,
qualcuno ha esperienza di pratica di conto termico per un sistema composto da:
1. bollitore in pompa di calore (300 L), avente serpentina inferiore per solare termico;
2. pannelli solare termico (5 mq) da utilizzare per il bollitore in pompa di calore.
Si può fare unica pratica di conto termico ?
L'incentivo è la somma dei 2 incentivi (per il bollitore + per il solare termico ) ?
Bisogna fare fatture separate per i 2 interventi ?
Grazie a chi potrà rispondere.
Re: Conto termico per Bollitore in pompa di calore e solare termico integrato
intervento multiplo
coordinare prima per le fatture
c.man
girondone ha scritto: dom mar 31, 2024 18:43 coordinare prima per le fatture
cosa intendi ?
puoi spiegare meglio ?
che devi avere le spese distinte tra i due interventi
c.man
ok.
fin qui chiaro.
ma poichè il collettore va ad integrare il bollitore facente parte del "bollitore in pompa di calore", questa condizione di simbiosità viene accettata dal GSE ?
Chiedo questo perchè per il Conto termico GSE applicato al solare, è richiesto che il bollitore abbia garanzia 5 anni.
Generalmente sui bollitori in pompa di calore, invece la garanzia è su tutto il componente di 2 anni.
Può coesistere questa situazione ?
se hai in mano i doc dei produttori che soddisfano i requisiti si
