Impianto illuminazione di emergenza: chiedo se per voi potrebbe essere accettabile che all'interno di uno stabilimento industriale soggetto si possa non prevedere il suddetto impianto a fronte di un gruppo elettrogeno in grado di intervenire in mancanza di corrente che ri-alimenti l'illuminazione generale....
Io ho detto di no in quanto in condizioni di emergenza è più sicuro avere una illuminazione dedicata ed alimentata autonomamente, considerando anche che il GE potrebbe non essere ad intervento immediato, potrebbe anche avere scorta di gasolio non sufficiente, e inoltre potrebbe essere disattivato dai VVF proprio per evitare tensioni nel compartimento.
Ci sono documenti o circolari in merito?
ALimentazione impianto emergenza
- weareblind
Re: ALimentazione impianto emergenza
Va bene se con intervento entro 0,5 s come da Codice di prevenzione incendi, sempre se si applica. Se antecedente, per me va bene: progetto elettrico e conformità alla mano.
Se le lampade non sono autoalimentate e se non si prevede un impianto a se, oltre all'interruzione breve non si dovrebbero prevedere cavi resistenti al fuoco?
- weareblind
Sì, per quello dicevo progetto + DiCo. La condizione al contorno va capita bene.
Per l'illuminazione di sicurezza serve interruzione breve garantita, in genere il GE non va bene. Nel caso il GE la garantisse servono però cavi resistenti al fuoco e devi mettere in manuale SGSA questa cosa con la necessità assoluta di gasolio sempre presente. Io non lo farei sinceramente.
