Problemi con valvole termostatiche
Mariano Bonaccorso
Messaggio da Mariano Bonaccorso »
Con termostatiche nella posizione 2=16°. e con temperatura ambiente 19°, i termosifoni anziché rimanere freddi, si riscaldano anche ad ogni riavvio della caldaia, è normale?
Re: Problemi con valvole termostatiche
Mariano Bonaccorso ha scritto: mar mar 26, 2024 17:37 Con termostatiche nella posizione 2=16°. e con temperatura ambiente 19°, i termosifoni anziché rimanere freddi, si riscaldano anche ad ogni riavvio della caldaia, è normale?
Dove hai letto posizione 2 = 16°?
NicoF
Messaggio da NicoF »
NoNickName ha scritto: mar mar 26, 2024 18:20
Probabilmente dal manuale della serie 220 di caleffi (https://www.caleffi.com/sites/default/f ... 034_IT.pdf)
Mariano Bonaccorso
Nel manuale Icma. Ma anche se non fosse precisa la temperatura indicata, ci sono circa 3°C di differenza con la temperatura ambiente, che non giustifica, almeno credo, il riscaldamento dei termosifoni!
Mariano Bonaccorso ha scritto: gio mar 28, 2024 09:31 Nel manuale Icma. Ma anche se non fosse precisa la temperatura indicata, ci sono circa 3°C di differenza con la temperatura ambiente, che non giustifica, almeno credo, il riscaldamento dei termosifoni!
E tu che strumento usi per la misura della temperatura di confronto?
caputese
Messaggio da caputese »
Spesso le termostatiche non offrono una gran precisione, considerando anche che rilevano la temperatura nel punto dove sono installate e a volte sono posizionate in maniera non ideale (a volte a pochi centimetri dal pavimento). Consiglio eventualmente una valvola termostatica elettronica con sensore remotizzato, tipo caleffi code, però si parla di altra spesa...
