Infissi Demo-Ricostruzone con ampliamento
NicGia85
Messaggio da NicGia85 »
Buongiorno
nel caso di superbonus, demolizone-ricostruzione con ampliamento ho un dubbio sui mq degli infissi ammessi all'ncentivo.
Nella demo-ricostruzione è stato chiarito che si possono anche metter epiù mq rispetto alla situazione ante, ma dato che c'è un ampliamento in teoria dovrei scorporare una quota di infissi. tali aspetti sono in parte in contrasto e in ogni caso non saprei in che mdoo scorporarli dao che l'edificio finale è totalmente diverso.
Pertugio
Re: Infissi Demo-Ricostruzone con ampliamento
Messaggio da Pertugio »
Scusatemi, sarò zuccone, ma dove starebbe scritto che ho la certezza che in caso di demoricostruzione posso portare in detrazione tutti gli infissi indipendentemente dalla superficie totale degli infissi esistente ante-opera?
NicGia85
Pertugio ha scritto: ven mar 22, 2024 17:17 Scusatemi, sarò zuccone, ma dove starebbe scritto che ho la certezza che in caso di demoricostruzione posso portare in detrazione tutti gli infissi indipendentemente dalla superficie totale degli infissi esistente ante-opera?
risposta AdE n. 423/2021
Tra l'altro in questo interpello (che riguarda proprio demo-ricostruzione con ampliamento) sembra che AdE ammetta TUTTI i mq del post, a prescindere dall'ampliamento, ovviamente SOLO per gli infissi.
Pertugio
NicGia85 ha scritto: ven mar 22, 2024 17:24 Tra l'altro in questo interpello (che riguarda proprio demo-ricostruzione con ampliamento) sembra che AdE ammetta TUTTI i mq del post, a prescindere dall'ampliamento, ovviamente SOLO per gli infissi.
In effetti la tua lettura sembra corretta. Ma successivamente ENEA si è mai espressa in maniera diversa o contrastante?
Romgm
Messaggio da Romgm »
In casi simili (demolizione e ricostruzione con ampliamento) abbiamo optato per ridurre tutti gli importi derivanti dal computo di una percentuale definita dal rapporto tra il volume riscaldato iniziale e il volume riscaldato finale.
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
la parte ampliata (in termini do volume riscaldato) NON va in ecobonus, quindi neanche gli infissi relativi, li devi togliere al 100%.
