CONTO TERMICO PUBBLICA AMMINASTRAZIONE: DIAGNOSI ENERGETICA è SEMPRE OBBLIGATORIA ?
Debussy88
Messaggio da Debussy88 »
Ciao a tutti,
io devo inserire una pratica di riqualificazione energetica(cappotto + serramenti) tramite l'Accesso a prenotazione. Nella guida GSE per l'accesso a prenotazione viene chiesta la presenza di Diagnosi Energetica, così come previsto dall’allegato 2 del D lgs. 102/14.
Vorrei sapere se la Diagnosi Energetica è sempre obbligatorio per l'accesso a prenotazione, e se nel caso la redazione della Diagnosi Energetica può essere fatta solo da un EGE ?
Re: CONTO TERMICO PUBBLICA AMMINASTRAZIONE: DIAGNOSI ENERGETICA è SEMPRE OBBLIGATORIA ?
GIà RISPOSTO SU FACEBOOK MI PARE
è TUTTO SULLE REGOLE APPLICATIVE COMUNQUE
ops scusa maiuscolo no voluto
