Devo sistemare le bombole in una officina per mezzi agricoli che sto valutando ai fini della prevenzione incendi. Utilizzano bombole di acetilene, ossigeno, azoto, R134a.
Pensavo di proporre questi box prefabbricati
https://www.laborsecurity.com/it/deposi ... da-esterno
1 per le bombole di acetilene
1 per le bombole di ossigeno
1 per le bombole di azoto + R134a
1 per le bombole vuote (qualsiasi tipologia)
Secondo voi per le bombole vuote è fattibile metterle tutte insieme?
Deposito bombole officina mezzi agricoli
Re: Deposito bombole officina mezzi agricoli
negli impianti di distribuzione gas inerti ed infiammabili ho sempre diviso bombole vuote e piene per tipologia
(questo a prescindere dalle quantità)
nella realtà poi ricordo che l'anno scorso ho fatto un impianto con bombole piene di due diversi gas inerti in unico box, così come i vuoti
Riprendo questo thread perché ho una serie di dubbi. Quale è la regola tecnica da rispettare in questi casi? Parlando con un funzionario VVF mi ha detto di seguito dal circolare 74 del 1956, che riguarda però le bombole del GPL. Ci sono altri riferimenti?
Le bombole di gas comburente come devono essere separate da quelle di gas combustibile? Serve per forza un muro o può bastare una lamiera?
segui questa per analogia, non mi risulta ci sia altro.Tom Bishop ha scritto: mar giu 10, 2025 07:50 Parlando con un funzionario VVF mi ha detto di seguito dal circolare 74 del 1956
vani separati in muraturaTom Bishop ha scritto: mar giu 10, 2025 07:50 Le bombole di gas comburente come devono essere separate da quelle di gas combustibile? Serve per forza un muro o può bastare una lamiera?
