Nuova Circolare Regione Lombardia?
danilo2
Messaggio da danilo2 »
L'Ing. Sergio Mammi ha scritto un articolo su Giornale dell'ingegnere del 15 Marzo 2008 che riguarda una fantomatica Circolare della Regione Lombardia dal titolo "Precisazioni in merito al ruolo e alle competenze del Soggetto certificatore".
In tale Circolare si precisa, tra le altre cose, che il Certificatore deve solo prendere visione della documentazione che gli fornisce il DL, senza verificare l'eseguito.
Io ho cercato la Circolare ma non l'ho trovata, voi sapete dov'è?
Re: Nuova Circolare Regione Lombardia?
danilo2 ha scritto:In tale Circolare si precisa, tra le altre cose, che il Certificatore deve solo prendere visione della documentazione che gli fornisce il DL, senza verificare l'eseguito.
L'ho sempre sostenuto anch'io! E lo trovo corretto.. Se il DL dichiara il falso cavoli suoi!!
Dovrebbero cambiare la legge, e affidare tale compito al certificatore (ossia di firmare la rispondenza dell'eseguito al progetto legge 10 e impianti altrimenti!!)
Cmq non l'ho trovata nemmeno io.. scrivo all'ANIT
onde evitare di suscitare come sempre sommosse popolari contro di me, preciso che io pretendo un "congrua documentazione fotografica delle fasi realizzative, anche su supporto digitale, con evidenziati i materiali e gli spessori di isolamento utilizzati nonchè le caratteristiche tecniche degli stessi. Lo stesso dicasi per l'installazione e i componenti dell'impianto di riscaldamento e solare" (frase che metto nel preventivo)
Il sopralluogo finale è ovviamente sempre da fare. Da questo non si vede l'isolante (che si vede nelle foto) ma si vede bene l'impianto e si può misurare l'edificio, capire il contesto urbano etc etc
danilo2
Questo si chiama lavorare con serietà.
eliobono
Messaggio da eliobono »
La Certificazione Energetica si sta dimostrando una vera e propria bufala , forse con diossina. Speriamo che i decreti attuativi ed il nuovo Ministro, ci spero poco perchè ci finirà il solito politico co*****ne, sappiano ricondurre la questione entro i limi della decenza. Il termotecnico progetta il sistema edificio-impianto, dirige i lavori di isolamento e dell'impianto ed alla fine CERTIFICA L'EDIFICIO. Il resto sono tutte trovate per alimentare i soliti business dei soliti furbi.
Lavorare è meno noioso che divertirsi.
Charles Baudelaire
danilo2 ha scritto:Questo si chiama lavorare con serietà.
Ma se non avessi perso 5 minuti a scriverlo sarei come sempre stato morbosamente aggredito da molti..
(stanotte non ho dormito niente.. portate pazienza :))
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Dai SuperP, dai migliori ci si aspetta sempre il meglio; comunque come già detto anche su altri argomenti la serietà dovrebbe essere l'unica cosa che distingue un buon progettista dai quaraquaqua.
Forza e coraggio, le vacanze si avvicinano sempre più e forse le elezioni si allontanano ancora di un due o tre settimane (sempre per colpa di una DC).
tigers
Messaggio da tigers »
Eh, si' fa presto a parlare, ma se il DL dichiara che certi locali sono non riscaldati e poi invece sono scaldati io da certificatore che faccio?
Dico di piu': se il DL dice che certi locali semplicemente non esistono, ma invece poi esistono, io cosa faccio?
E se la DL dice che la copertura e' in muricci e tavelloni ed invece vedo un tetto in legno a vista io cosa faccio?
Cmq piacerebbe proprio anche a me vedere la circolare.
Marta
Messaggio da Marta »
Ciao a tutti, io la circolare ce l'ho ... l'ho reperita dopo un giro pazzesco tra i vari relatori dei corsi/seminari ... che tutti citavano ma nessuno aveva! E siamo tutti d'accordo che è pazzesco che il Cened non la pubblichi sul sito! Le FAQ sono ferme dall'anno scorso ... insomma potrebbero darsi un po' più da fare con quel sito, sostenuto anche dai dai ns 120 €/mese!
Pertanto, a fronte di un bonifichino di 15 €/cad sarò lieta di inviarvela ;-)
Ahahah .. no dai per voi ... siccome mi aiutate sempre in questa selva oscura delle certificazioni ... la giro volentieri gratis ...
Come facciamo? C'è il modo di allegarla qui?
Ora provo ...
Marta
Marta
Forse è meglio se mi inoltrate una mail ...
martaPUNTOgalbi(et)tiscaliPUNTOit
ilverga
Messaggio da ilverga »
Marta ha scritto:Forse è meglio se mi inoltrate una mail ...
caricala qui:
http://www.zen.is.it/pagine/Condivisione_files.aspx
se sei nuova dello sharing:
fai "sfoglia" e poi "upload".
Sarà così scaricabile da tutti!
GRAZIE
Marta
Forse è meglio via mail ... siccome non conosco la fonte, non vorrei mettere in rete documenti poco attendibili ...
Marta
