Sempre piu spesso e' richiesto di fornire un progetto integrato e quindi il cliente richiede un unico referente per la parte meccanica ed elettrica?
Chi di voi oltre alla parte meccanica si occupa anche di progettazione elettrica?
Come vi appropriate?
OT - quanti di voi si occupano anche di progettazione impianti elettrici?
Re: OT - quanti di voi si occupano anche di progettazione impianti elettrici?
una volta lo facevano alcuni, ma oggi le normative cambiano così in fretta che in pratica dovresti passare tutto il tempo a studiarle e niente a fare progetti. che io sappia tutti quelli che lo facevano si sono dedicati a uno o all'altro (il che non toglie che magari hanno uno studio dove uno fa una cosa e uno un'altra)
dalle mie parti parti, se la parte elettrica è in bassa tensione, capita che sia la stessa persona a fare termica e elettrica. Semplicemente si studia l'uno e l'altro. Diverso il discorso della media
io non lo faccio però mi piacerebbe
in quanto vedo che è molto apprezzato sui lavori medio/piccoli avere un unico referente per gli impianti (ed eventualmente che si occupi anche di antincendio e acustica) in quanto semplifica la gestione dei lavori e il continuo interfacciarsi tra tecnici diversi
ovviamente per impianti più complessi capisco che il discorso sia diverso
Ci sono progettisti sia elettrici si di impianti termici, stessa persona. Sono elettrici di partenza.
Oppure società con varie figure professionali.
Solo ambito termotecnico, oltre che prevenzione incendi. Per acustica ed elettrica si delega a colleghi.
comunque se vuoi è fattibile, io sono partito dalla parte termotecnica per poi approcciare quella elettrica, all'inizio è un po' duretta ma capito il modo di approccio poi si va più in discesa
