90-92-93+3 o 2 LOG PN
Bloccato
Gianper
Messaggio da Gianper »
Qualcuno potrebbe indicare i valori di rendimento per accedere alla finanziaria 2008 per caldaie a condens e non?
mhell
Re: 90-92-93+3 o 2 LOG PN
Messaggio da mhell »
x le caldaie a condensazione 93 + 2 log Pn, per quelle non a condensazione non si sa.
Gianper
grazie ...
Kalz
Messaggio da Kalz »
anche se ora non si sà, rimane il fatto che per nuova installazione o mera sostituzione indipendentemente la potenzialità i generatori devono avere un rendimento conforme all'Allegato H del Dlgs311 pertanto 93+2logPn10 vale indipendentemente dal tipo di caldaia quindi anche per quelle non a condensazione.
Secondo me la formula logaritmica esposta va bene per le caldaia non a condensazione, per quelle a condensazione ,a mio avviso doveva essere un pochettino più alta!!
mhell
la legge finanziaria non dice che i requisiti delle caldaie a condensazione nel 2008 saranno diversi da quelle del 2007 quindi secondo me il rendimento limite per accedere alle detrazioni resta quello dell'anno scorso. (IMHO)
massimo.pepe
Messaggio da massimo.pepe »
Concordo con gli ultimi due interventi :)
Augusto
Messaggio da Augusto »
mhell ha scritto:la legge finanziaria non dice che i requisiti delle caldaie a condensazione nel 2008 saranno diversi da quelle del 2007 quindi secondo me il rendimento limite per accedere alle detrazioni resta quello dell'anno scorso. (IMHO)
Con il decreto che dovrebbe uscire entro fine aprile, dovrebbero essere fissati anche questi parametri.
Augusto 44
Bloccato
