Rinnovo CT
Rinnovo CT
Buonasera.
Sono stato chiamato per effettuare un rinnovo periodico per una centrale termica posta in copertura la cui SCIA è del 2019.
Non ci sono impianti di rivelazione gas o fumi e calore, nè sistemi di protezione passiva applicati (vernici, lastre, ecc).
Non essendoci impianti e sistemi di protezione l'asseverazione non va allegata.
Però voglio comunque fare una verifica dell'impianto elettrico e del registro di manutenzione (per verificare se ci sono state sostituzioni di valvole, caldaie, ecc.). Io come tecnico dove inserisco le prove di verifica effettuate?
Re: Rinnovo CT
In una relazione che consegnerai al committente, che la metterà nel suo fascicolo tecnico.
Re: Rinnovo CT
Quindi nessuna dichiarazione ai VVF?
Re: Rinnovo CT
Ai VVF devi solo consegnare l'eventuale asseverazione per impianti di protezione attiva e/o protezioni strutturali.
Hai detto che non li hai, quindi sul rinnovo il titolare spunterà la casella della non allegazione di asseverazioni
Re: Rinnovo CT
Ti consiglio anche di fare un accesso agli atti e verificare la documentazione archiviata in pratica.
Re: Rinnovo CT
Buongiorno.
Il committente ieri mi ha inviato la documentazione che il professionista presentò nel 2019 per la SCIA.
A questo punto non credo sia necessario l'accesso, corretto?
Saluti
Saluti
Re: Rinnovo CT
Sta a te decidere.
Non sarebbe la prima volta che vengono fatti rinnovi sulla carta senza conoscere bene l'immobile, magari facendosi sfuggire una protezione strutturale prevista a progetto e regolarmente certificata in atti.
Non si può fare affidamento su eventuali controlli dei funzionari VVF sulle attestazioni di rinnovo......
