dimensione minma rete gas interna ad uso domestico
EAE
Messaggio da EAE »
un istallatore asserisce che a seguito di una verifica di un impainto gas interno ad una civile abitazione, l'accertatore contestava la necessità di un diametro minimo della tubazione gas in rame pari a 16 mm (interno). tale indicazioni scaturirebbe da una porecisa indicazione normativa. se è vero Quale?
tarneverro
Messaggio da tarneverro »
uni 7129 punto 3.1.1
probabilmente l'accertatore avrà verificato che con il diametro da lui richiesto rispetta tale disposizione
EAE
Messaggio da EAE »
tarneverro ha scritto:uni 7129 punto 3.1.1
puoi essere piu' preciso
Scox
Messaggio da Scox »
Io non ho mai sentito che non si possa utilizzare tubazioni con Ø interno inferiore a 16[mm].
1) La tubazione, vista la distanza dal contatore e l'utenza collegata, è dimensionalmente troppo piccola e non rispetta il calcolo normativo.
2) L'installatore, visto il prezzo, preferisce installate una tubazione di rame di maggior Ø.
tarneverro
Dovendo rispettare una caduta di pressione max di 1 mbar (se uso metano) dal contatore allutenza più sfavorita, l'accertatore avrà verificato che con il diametro da lui prescelto rispetta questa disposizione.
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
e ve bene, ma non è una regola generale, volendo si può utilizzare qualunque diametro, ovviamente in funzione dell'impianto.
tarneverro
ovvio
lucarave
Messaggio da lucarave »
Forse è l'ipotesi piu vicina alla realtà, l'accertatore verificando la perdita di 1 mbar come da UNI7129 il tratto di tubazione risultava o sarebbe dovuto essere del diametro che ha indicato.
Non esiste scritto da nessuna parte i diametri minimi da usare negli impianti di cui stiamo parlando, essi devono essere adeguati in base a calcoli fatti su tutta la rete.
Il software di Edilclima per questo genere di calcolo secondo me è il più valido e facile da usare :wink:
ing. Mazzini
Messaggio da ing. Mazzini »
Mi piacerebbe capire se la richiesta di non superare la caduta di pressione massima sia una specifica relativa alla sicurezza od al funzionamento. Se non ci sono fiamme libere senza sicurezze, il calo di pressione può causare solo la chiusura automatica delle valvole gas per lo spegnimento degli apparecchi. O sbaglio?
Scox
Messaggio da Scox »
Basta seguire con scrupolo le prescrizioni sul dimensionamento indicate dalla UNI CIG 7129 per evitare ogni tipo di contestazione.
Kalz
Messaggio da Kalz »
per Scox : sante parole
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
ritorno sul discorso, cambiando un poco la domanda:
nel caso del metano, la massima caduta di pressione ammessa è di 1mBar per utenze civili (7129:2001), se però consideriamo impianti >35kW (indicando impianti come tutto quello che è attaccato al contatore e non come ciò che è in un'unica stanza come dice il DM12/04/97), bisognerebbe applicare la vecchia 7129:1972 che richiedeva una massima caduta di pressione di 0,5mBar.
Giusto???
Quindi se <35kW max deltaP = 1mBar
se >35kW max deltaP = 0,5 mBar
ok?
ovviamente nel caso del metano.
