Asseverazione edificio Nzeb
Leonardo_01
Messaggio da Leonardo_01 »
Salve, nella compilazione dell'asseverazione sul portale ENEA per una pratica 110%,
nel campo: "Indice di prestazione energetica non rinnovabile per la climatizzazione invernale"
mi chiede di inserire un valore diverso da zero.
Nel caso di edifici Nzeb ove tale valore è zero come bisogna procedere?
cri_15
Re: Asseverazione edificio Nzeb
Messaggio da cri_15 »
mica è zero
Potrebbe anche essere zero, anche se non deve necessariamente esserlo per gli Nzeb, anzi ne ho visti pochi....
Purtroppo il portale ENEA non consente di inserire 0, lo stesso vale anche per gli altri indici, ad esempio l'indice per la climatizzazione estiva non rinnovabile, che in caso di pompe di calore e fotovoltaico mi viene quasi sempre zero, in tal caso io ci metto 0,01
Leonardo_01
Ok, grazie per le risposte, procedo con 0,01.
