locale centrale rilevazione incendi e Evac - Caratteristiche locale
arien
Messaggio da arien »
il locale che ospita la centrale rilevazione incendi e/o Evac deve avere caratteristiche di resistenza al fuoco?
Re: locale centrale rilevazione incendi e Evac - Caratteristiche locale
Locale accessibile e protetto dall'incendio diretto.
Viene richiesta la funzionalità del sistema per un certo periodo di tempo, per lo stesso periodo la centrale deve poter funzionare
arien
Ciao Terminus
per incendio diretto cosa intendi? che il locale deve essere protetto e quindi deve avere caratteristiche REI?
Ciò vale sia per la centrale rilevazione incendi che per il sistema EVAC?
Quali sono i riferimenti normativi?
Il riferimento è il par. 5.5.1 della UNI 9795.
Con incendio diretto presumo si intenda l'incendio all'interno del locale di installazione della centrale che comunque deve essere sorvegliato dallo stesso sistema.
