Pratica INAIL D.M. 1/12/1975
HUGO
Messaggio da HUGO »
50 anni dopo ha ancora senso farle ? Con tutti gli adempimenti burocratici (ed economici) annessi e connessi ?
Re: Pratica INAIL D.M. 1/12/1975
Secondo me no....
O per lo meno, sarei per una semplificazione della burocrazia (ad esempio autodichiarazione del progettista e dell'installatore). Anche perchè, l'installatore deve seguire un progetto, il progettista deve seguire una regola tecnica, a questo punto a che serve un funzionario INAIL che sfoglia il progetto per vedere se il progettista ha fatto bene il compitino?
Poi, una volta erano scartoffie che bastava mandare via PEC, ora serve mezza giornata solo per capire come accedere al portale con credenziali dispositive su delega del proprietario, e poi ricompilare on line gli stessi dati già presenti sui vari moduli (che si allegano comunque in pdf tra l'altro), perciò si perde una giornata intera....
HUGO
Messaggio da HUGO »
boba74 ha scritto: gio feb 15, 2024 14:59 Secondo me no....
E dell'inutile fase di omologazione dell'impianto postprogetto vogliamo parlarne ?
Infatti.... e comunque, al lato pratico, vedo ancora oggi decine di centrali termiche senza pratica INAIL che nessuno sanziona, pur essendo per il resto in regola dal punto di vista VVF e dei controlli periodici. :roll:
Non ho mai capito di chi sia competenza. INAIL? ASL? Boh? :roll:
roger1
Messaggio da roger1 »
per l'INAIL, se non la concludi, penso che la responsabilità rimanga sempre al committente/proprietario impianto.
concordo sui tempi troppo lunghi cmq
Secondo me andrebbe semplicemente abolito questo obbligo.
O quanto meno limitarlo a determinati impianti in funzione della potenza o e del tipo di combustibile, o anche del tipo di utente.
