Corpi scaldanti e 55%
Bloccato
Tubo
Messaggio da Tubo »
Il DM 19/02/07 non menziona la possibilità di usufruire del 55% per la sostituzione dei radiatori.
Se non sbaglio viene contemplata solo la messa a punto del sistema di distribuzione in abbinamento alla sostituzione del generatore con uno a condensazione (valvole termostatiche, isolamento rete, ecc.)
Un mio cliente sostiene che ci sia una circolare dell'Agenzia delle entrate in cui si palesi che anche la sostituzione dei radiatori possa usufruire del 55%.
Qualcuno di voi conosce questa circolare???
Grazie, grazie e grazie....
Scox
Re: Corpi scaldanti e 55%
Messaggio da Scox »
Prima di avergli risposto, se conosce quella per la sostituzione delle padelle, chiedigli se per cortesia ti fa avere gli estremi della circolare che sta menzionando.
A parer mio, dovrai aspettare per molto ma moolto ma mooolto.
in un certo senso a ragione...
cioè se fa il cambio caldaia con ccaldaia a condensaz allora può anche detrarre il cambio di radiatori..
ma solo quello no
Bloccato
