Rinnovabili in Emilia Romagna
NicGia85
Messaggio da NicGia85 »
Buingiorno
In caso di nuova costruzione (palazzina con 5 appartamenti con impianti autonomi), leggendo la DGR "requisiti minimi" per quanto riguarda l'obbligo del fotovoltaico è abbastanza chiaro che basta realuzzare tutti i kW richiesti: poi si può fare un unico impuanto o tanti impianti.
Per l'obbligo invece del raggiungimento del 60% o 70% di quota rinnovabile ad esempio.per l'acs, posso fare una verifica spalmatoasull'intero edificio oppure ogni singolo impianto deve raggiungere tale prestazione?
Re: Rinnovabili in Emilia Romagna
NicGia85 ha scritto: mer feb 07, 2024 12:33 Buingiorno
Se sono impianti autonomi a mio avviso ogni sistema "edificio-impianto" deve rispettare gli obblighi da FER termiche, per tanto, anche se la verifica fa FER elettriche è applicata all'intero edificio, quella delle FER termiche va verificata per singolo impianto, non è detto che mettendo il FV solo su alcune unità e non su altre tu abbia tutte le verifiche positive.
Simo06
Messaggio da Simo06 »
Concordo con boba...vale la definizione "edificio-impianto".
Se impianti autonomi, verifica per ogni singola unità.
Se impianto centralizzato, verifica per l'intero edificio servito dall'impianto.
Simo06
Aggiungo:
FAQ 2.32 MISE del 2016 su Decreto 26 giugno 2015
Nella definizione di NZEB la quota da fonti rinnovabili deve essere valutata:
- Per edificio intero qualora gli impianti siano a servizio di tutte le unità immobiliari
- Per singola unità immobiliare qualora esistano anche impianti a servizio di singola unità immobiliare
Per la potenza elettrica l’obbligo si applica all’intero edificio.
NicGia85
Grazie a tutti
