filtri antincendio in sovrappressione
marche
Messaggio da marche »
Buonasera, vorrei sapere se il gruppo di pressurizzazione incendio deve essere certificato da organismo notificato oppure può essere deimensionato in base a calcoli.
F
Marche
MAX76
Re: filtri antincendio in sovrappressione
Messaggio da MAX76 »
Per quel che ne so basta valutare, in base al minimo valore di pressurizzazione richiesto, la conseguente portata d'aria da immettere con le normali formule dell'aeraulica e dell'eflusso di fluidi.
I vigili sugli impianti che ho realizzato non hanno avuto nulla da eccepire ne hanno richiesto certificazioni di enti esterni; naturalmente l'impresa esecutrice delle opere ha dovuto effettuare le necessarie certificazioni di corretta posa sopratutto per i materiali di protezione REI delle canalizzazioni di presa aria all'esterno in quanto esterne al filtro ed interne a locali di compartimento o scale.
