Edificio esistente:
- Singola unità immobiliare, già fatto 192 come nuovo impianto termico, volume netto riscaldato 111 mc
- Variante da presentare: recupero di sottotetto, volume riscaldato 180 mc, quindi >20%.
Mi dite come diavolo faccio a verificare l'Epi, il rendimento globale medio stagionale, limitatamente a questo aumento di volume?
Ampliamento volume >20%
Re: Ampliamento volume >20%
provo a rilanciare il quesito...
Siccome nessuno ti risponde...se cerchi indietro nei post, trovi la soluzione. Il D.Leg. ti dice che lo devi fare, ma non come, e nemmeno lo prevedono le UNI per le quali ad una generatore corrisponde un Ep, ma non a un Volume corrisponde un E. Pertanto puoi utilizzare il metodo che ritieni più opportuno. Il più logico è utilizzare per il volume ampliato un generatore fittizio con caratteristica di perdita pari al generatore reale e potenza "pesata" sul volume in ampliamento. Tra l'altro per noi Lombardi è quello che prevede la DGR
Quoto danilo2danilo2 ha scritto:Siccome nessuno ti risponde...se cerchi indietro nei post, trovi la soluzione. Il D.Leg. ti dice che lo devi fare, ma non come, e nemmeno lo prevedono le UNI per le quali ad una generatore corrisponde un Ep, ma non a un Volume corrisponde un E. Pertanto puoi utilizzare il metodo che ritieni più opportuno. Il più logico è utilizzare per il volume ampliato un generatore fittizio con caratteristica di perdita pari al generatore reale e potenza "pesata" sul volume in ampliamento. Tra l'altro per noi Lombardi è quello che prevede la DGR
gfrank
Se devo essere sincero mi pare un po' ridicolo per queste entità, ma tantè.....
Buon lavoro
Buon lavoro
