prezzi di mercato per richiesta CPI attività 88
silviabalsi
Messaggio da silviabalsi »
Ciao a tutti,
vi chiedo se sapete quale prezzo proporre per una richiesta di CPI per attività 88 deposito di elettrodomestici avendo in mano un progetto approvato dal comando.
Grazie mille
Silvia
Re: prezzi di mercato per richiesta CPI attività 88
Dipende da cosa devi certificare (se sei tu a farlo), ovvero pareti di compartimentazione, strutture portanti o altro.
Per il resto il lavoro consiste nel raccogliere e controllare la documentazione da esibire al comando e compilare il modulo+eventuale DIA.
Se vuoi un riferimento, prova a leggere le proposte per onorari a discrezione del consiglio nazionale dei periti industriali (lo trovi sul loro sito), ma ti dico subito che le cifre a volte sono improponibili perchè troppo elevate (almeno dalle mie parti).
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Quoto in pieno; di solito il tariffario per prestazioni "speciali" dei periti è da tarare in base al cliente ed all'effettivo numero di ore di lavoro previste con eventuali spese di viaggio, ecc...
MAX76
Per maggiori delucidazioni vedi anche quello che ho postato in altra parte del forum ovvero
FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Pratica ISPESL - ATTIVITA' ARTIGIANALE
Il tutto vale sempre e comunque per tutti i casi possibili immaginabili, il ragionamento fila sempre meglio delle aliquote... :wink:
