Temperatura impianto di riscaldamento a pavimento
Nick71
Messaggio da Nick71 »
Buongiorno chiedevo come verificare se l impianto di riscaldamento a pavimento funziona correttamente,in pratica in sala e in cucina ho impostato una temperatura di 22 gradi..ma il termostato arriva Massimo a 21.3...
L'Enzo
Re: Temperatura impianto di riscaldamento a pavimento
Messaggio da L'Enzo »
fare uscire un tecnico in grado di fare dei rilievi accurati.
N.B. 21.3 °C E' GIA' TROPPO CALDO
Nick71
Si certo.ma io volevo portare la temperatura a 22 per vedere se funziona,nelle altre stanze la temperatura è già di 21.3 con impianto spento
Se hai 21.3°C l'impianto funziona. Non deve arrivare a 22°C per vedere se funziona.
che temperatura di mandata hai?
