certificazione energetica allevamento avicolo
Inviato: ven mar 28, 2008 11:06
da magagnato
che temperatura interna di riferimento devo adottare per un allevamento avicolo tenendo conto che quando sono pulcini ho bisogno di una T di 31°C e via via a scendere fino a 20 °C
Re: certificazione energetica allevamento avicolo
Inviato: ven mar 28, 2008 11:23
da MAX76
Ma l'impianto di riscaldamento oggetto della certificazione energetica non è volto alla attività specifica che si svolge all'interno dell'allevamento stesso?
Inviato: ven mar 28, 2008 16:11
da magagnato
si
Inviato: ven mar 28, 2008 16:37
da Scox
E allora dato che ricadi nel classico caso di fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze di processo produttivo...
non devi rispettare il Dlgs 192 ... 311 né eseguire alcun attestato di qualificazione energetica.
Non sei un progettista vero?
Inviato: ven mar 28, 2008 17:33
da magagnato
Hai perfettamente ragione (ho dimenticato l'art. 3 comma 3.b del 192/05). quindi si procede solo al progetto dell'impianto di riscaldamento, non mi pare che sul d.m. 37/08 facciano differenze su impianti civili o industriali.
Inviato: sab mar 29, 2008 09:22
da Scox
Hai perfettamente ragione, sempre a parer mio.
Inviato: sab mar 29, 2008 10:07
da MAX76
Appunto, la mia domanda era un richiamo a quanto previsto dalla legge.
Pertanto non ricadi in 311.
Inviato: sab mar 29, 2008 10:51
da Kalz
Non vorrei sbagliarmi ma sul DM 37/08 non c'è piu' la distinzione impianto civile industriale, pertanto l'allegato I, nel caso di impianto termico o adduzione gas deve essere rilasciata in qualsiasi tipologia di impianto
